Fiat 0: Relais Fiat/Alfa/Lancia
Ik wil graag een afstandsbediening voor de C.V monteren op mijn auto, een Lancia Delta HPE 1.6 16v uit 1996. Hiervoor heb ik op internet een ander relais besteld zodat ik die kan verwisselen met mijn huidige.
Helaas paste het ralais niet. Het zou geschikt moeten zijn voor de volgende auto's volgens de site waar ik het besteld had:
Alfa 33, Alfa 145/146 (basis), Alfa 164 tot bouwjaar 1990/Fiat Ducato, Fiat Tipo/Tempra (basis), Fiat Uno, Fiat Coupetot '96, Lancia Y10, Dedra
Voor zover ik weet is een Delta in de basis gelijk aan een Dedra, Tipo en Tempra. Heeft iemand meer informatie over de soorten relais die Fiat toepaste op zijn modellen uit die tijd? Blijkbaar zijn er dus verschillende. Ik heb op de sloop mijn huidige relais van de centrale vergrendeling vergeleken met die van een Tipo. Die is precies hetzelfde.
Zou het kunnen zijn dat het relais van mijn Delta hetzelfde is als die van de Bravo/Brava? Ik heb hiervoor gekeken op de sloop, maar kon de kast met relais' niet vinden in het interieur (zou achter het dashbaordkastje moeten zitten volgens mij).
Heeft iemand meer verstand van deze materie? Ik heb er een foto bij gedaan van mijn aansluiting voor het relais.
Alvast bedankt!
[url=http://img142.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img142.imageshack.us/img142/5889/...[/img][/url]
BoKro
65 km
al 18 jaar lid
zal je toch een ontvanger moeten hebben
want een relais schakelt alleen maar
denk aan je licht
zit ook een relais tussen
en die schakelaar is de ontvanger
die geeft een signaal aan dat relais
Dat relais wat ik kan bestellen is uitgerust met een ontvanger.
BoKro Topicstarter 65 km Reageer
origineel dealer
dan weet je zeker dat je de juiste hebt met de juiste werking
vaak zit er ook een comfoert sluiting en strtonderbreker mee aangestuurd
Als ik via de dealer dat in moet laten bouwen ben ik een vermogen kwijt. Daar gaat het ook niet om, ik wil gewoon graag weten hoe het zit met de verschillende relais' in de Fiat/Lancia modellen.
is het de m20/3 die je bestelt hebt want deze zou het gewoon moeten doen
teczwolle 1.685 km Reageer
Inderdaad, de M20/3. maar die heeft aan twee kanten 'dwarse' pinnetjes, en zoals je kunt op de foto zit dat bij mijn aansluiting maar aan één kant
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
