Fiat Multipla: Rem blijft vast zitten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 JTD
Mensen hebben de klacht dat soms nadat ze remmen hij er op blijft hangen.Hebt dit zelf niet meegemaakt.Mensen zijn een keer naar de zaak gereden in het weekend toen hij ook op de rem bleef hangen.De baas heeft er toen naar gezien en zei als je een paar keer op rempedaal drukt dan gaat ie weer van de rem af.Heb hoofdremcilinder vervangen die is samen met de rembooster.Maar dit weekend is het weer mis.Heb ABS ook al uitgelezen maar geen storing.Wat bij deze auto ook al is vervangen zijn remslangen voor en vacuumpomp.Iemand nog een idee of een meegemaakt?
Vr.Gr.Gerrit
klopstra
945 km
https://problemcar.nl/topic/chrysler/com...
Even voor je gezocht op de site,misschien heb je er iets aan?
Vandaag de auto hier weer heb nu rempedaal schakelaar afgestelt en remslangen achter vervangen klant gaat weekend lang weg met de auto en ik heb dan vakantie dus maar weer afwachten.
Gr.gerrit
klopstra Topicstarter 945 km Reageer
de zuiger van de hoofd remcilinder komt niet ver genoeg terug en dan komt het compensatie gaatje niet vrij en dan lopen de remmen vast na een paar maal remmen,omdat remvloeistof uitzet en het kan niet terug naar het rempotje.
Ik heb een keer een vastzittende remklauw achter gehad bij een multipla.
Die bleef toen ook op de rem staan
joep5513 2.430 km Reageer
Nou de mensen rijden al even en probleem lijkt opgelost te zijn.Wat heb ik gedaan:nou heb rempedaal schakel meer speling gegeven en toch nog de remslangen achter vervangen.Volgens mij kwam probleem echt uit remschakelaar weg.
Vr.Gr.Gerrit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
