Fiat Seicento: rem probleem seicento
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900 cc
hallo,
ik heb hier een fiat seicento staan waar ik het rem systeem niet goed van ontlucht krijg.(het pedaal blijft sponzig)
ik heb al van alles geprobeerd,alle leidingen stromen goed door.
ik heb met de voet ontlucht,vaccuum en met een druk ketel maar niets helpt.
ik heb al een nieuwe hoofd rem cilinder gemonteerd maar dat geeft het zelfde resultaat.
wie o wie kan mij hier een oplossing voor geven.
bijvoorbaad dank .
suzukizaandam
al 17 jaar lid
wat is er verder allemaal aan vervangen?
ga er anders eerst even mee proefrijden, even flink remmen dan trap je het lucht naar het eind van de leidingen.
en in het geval van oude schijven en nieuwe blokken. dat moet inslijten voordat het pedaal weer normaal aanvoeld.
dan moet jij mij eens uitleggen hoe jij die luchtbel naar het einde van de leiding trapt,die blijft zitten waar die zit die kan hooguit een beetje op en neer gaan,of inderdaad met nieuwe remblokken moet deze eerst inslijten
het gebeurt echt robby. zal wel iets met natuurkunde te maken hebben.
de bel schiet niet in 1 keer naar het eind maar hij beweegt zich wel rustig aan naar het einde.
enne, suzukizaandam. heb je de slangen goed gecontroleerd op canvasbreuken? lijkt me onwaarschijnlijk maar het kan.
en hoe is het met de stelmechanismen achter. klemmen ze wel genoeg? anders trekken de remveertjes de schoenen te ver terug.
dat kan toch nooit joh,een leiding gaat van links naar rechts omhoog omlaag,als hij ergens bovenaan in een bocht zit denk jij dan dat die luchtbel verder gaat.er zitten bij sommige wagens 3 meter leiding onder een auto denk jij dat die luchtbel naar het einde toe gaat,dit kan niemand mij wijsmaken.
nou het is opgelost.
het was zo dat door het terug drukken van de remzuigers, de remblokken los kwamen in de zadel en scheef kwamen te zitten.
dus door de rem weer in te trappen duwt de zuiger de remblok scheef op de remschijf.
waar door de remblok krom wordt geduwt en gaat veren.
nieuwe blokken gemonteerd en opgelost.
bedankt voor het meedenken.
suzukizaandam Topicstarter 55 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
