Fiat Panda: Remolielekkage
Bouwjaar: 1993
Ik ben in het bezit van een Panda 1000cc fire. Op onverklaarbare wijze verlies ik remolie. De lekkage zit niet in een remleiding daar de oliedruppels (links) onder de motor
liggen na geparkeerd te hebben. De lekkage treedt ook op bij stilstand. Na de vakantie van 3 weken was het resevoir geheel leeg! Met spiegeltje onder de remcilinder gekeken, maar alles is/lijkt droog. Wie heeft er ervaring met dit probleem?
Bedankt voor reacties.
Rudi10555
125 km
wie zegt datt de olie op de gront rem olie is?
haal je vinger is door de olie en voel tussen je vingers of het schraal is of vettig?
is het vettig is dat gewoon motorolie is het schraal dan is het remolie ik verdenk je remcylinders in je achter wielen van lekkage en dat de olie op de grond gewoon motorolie is.
gr tijne
Martijn, bedankt voor je reactie, maar de olie ligt echt aan de zijde van het L-voorwiel en het is geen motorolie.
Rudi
Rudi10555 Topicstarter 125 km Reageer
remslang lek door uitdroging en veroudering.
remolie lekt langs de zuiger van de remklauw.
koppeling lekt tussen remslang en remleiding.
koppeling lekt tussen remslang en remklauw.
ontluchtingsnippel lekt of is afgebroken.
l-voorwiel eraf nemen en kijken/voelen.
vaak zijn wel de remcylinders bij de achterwielen de oorzaak van dit probleem.
in ieder geval niet mee rijden want zonder remmen (ook al gooi je het potje vol, wordt er tijdens remmen uitgeperst) is levensgevaarlijk.
groet,
martin
Aan de wielen (remklauw, remslang etc) niets te zien en heb het idee dat de lekkage in de hfd.remcilinder zit daar er ook lekkage optreedt bij stilstand. Kan het zijn dat door vacuum in de servo de olie er uit gezogen wordt?
Rudi
niet door vacuum maar als je hoofd rem cylinder lekt moet je die dus gewoon vervangen.
gr tijne
Kan ik trouwens remvloeistof Dot3 en Dot4 door elkaar gebruiken?
En wat is eigenlijk het verschil van deze twee soorten?
Rudi
Kan je gerust mengen.
DOT 4 heeft een hoger kookpunt.
DOT 3 = 205° , DOT 4 = 230°
Harry4182 580 km Reageer
Bedankt Harry,
Aangezien ik toch niet van plan was in de Alpen te gaan rijden lijkt me dat ook geen probleem.
Rudi
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
