Fiat Cinquecento: Remt niet links achter
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900
Linksachter remt de auto niet, er komt geen vloeistof als ik de leiding achter losdraai. Ik ben helemaal teruggegaan naar voor, tot aan de hoofremcilinder. Daar zit (als je voor de auto staat rechts) een soort cilindertje waar twee leidingen aanvast zitten (aan de andere kant van de hoofdremcilinder zit er ook een voor rechtsachter). Een aanvoer en de andere gaat naar het linker achterwiel. Als ik de aanvoer losdraai komt er vloeistof uit, als ik de leiding naar het achterwiel opendraai komt er niks. Is dit een remkrachtverdeler of een begrenzer? Weet iemand hoe dit ding heet en of ik dit los kan vernieuwen. Komt dit vaker voor? Het lijkt wel of er een klepje inzit wat vast zit ofzo.
Gr. Roel
RoelV
11.890 km
al 23 jaar lid
Ik heb bovenstaand verhaal uitgelegd aan de Fiat dealer in de buurt. Volgens hun computersysteem is dit de tandheugel (of in het frans: correcteur de ....). Ik zal hem wel vernieuwen, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het resultaat laat ik wel weten.
Gr. Roel
RoelV Topicstarter 11.890 km Reageer
is gewoon een remdruk regelaar
ja, ik heb dit nog nooit kapot gehad dus ik wist niet wat dit is.
Gr. Roel
niet ergens een knik in de leiding of een remslang verstopt
gr gerjan
gerjan1980 120 km Reageer
Nee, gerjan, nergens een knik ofzo, want anders had ik em niet bij prof. geplaatst, maar evengoed bedankt.
Gr. Roel
Het is gemaakt.
Gr. Roel
Is het gerepareerd door die regelaar te vervangen??
ja, ik heb die tandheugel oftewel regelaar vervangen. Ik heb hem wel eerst gecontroleerd. Aan één kant kwam er gewoon niks uit, dus hij zat verstopt.
Gr. Roel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
