Fiat Palio 1.6: Richtingaanwijzer
Ik heb een Fiat Palio 1.6 waarvan de richtingaanwijzer problemen geeft. Deze problemen zijn merkbaar bij warm weer, en dan knippert de richtingaanwijzer eerst in een langzamer tempo en later knippert hij een enkele keer waarna hij uitvalt. Het relais is al vervangen maar het probleem blijft toch. Wie kan mij helpen?
PGROENENBERG
110 km
al 23 jaar lid
Heb zelf een Palio TD 70 en heb het zelfde probleem gehad. Prima auto, materiaal van Fiat blijft qua kwaliteit toch wat achter vind ik. Je komt dus regelmatig bij de dealer en wijs ze telkens op de garantie van de reparatie. Doen ze gelukkig niet moeilijk over.
Als de clignoteur schakelaar al is vervangen, zou je het eens in de schakelaar zelf moeten zoeken.
RoelV 11.890 km Reageer
Had ik zelf ook al aan gedacht ware het niet dat bij gebruik van de schakelaar voor de alarm lichten er het zelfde gebeurd. Je bedient dan een andere schakelaar. Het lijkt mij meer een probleem dat je moet zoeken in de bedrading. Heeft iemand anders misschien wel een van dit probleem gehoord?
PGROENENBERG Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Palio of stel zelf een nieuwe vraag.
