Fiat Punto: rode lampje airbag
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Sinds een dag of twee brandt het rode lampje van de airbag.
De auto loopt prima, er is verder niets aan de hand, maar dit lampje brandt natuurlijk niet voor niets.
Heeft dit alleen met niet werkende airbags (ik heb er twee) te maken of kan dit ook op iets anders wijzen?
sjaak321
710 km
Heeft met het airbag-systeem te maken, niet met de motor.
Kan iets met de bedrading zijn, of een airbag, of een gordelspanner.
Uit laten lezen bij de dealer, dat scheelt een hoop gissen en zoeken.
oldford 117.985 km Reageer
Ben al blij dat ik er mee door kan rijden. Ik laat binnenkort in de garage wel nakijken wat de oorzaak is.
Alvast bedankt.
sjaak321 Topicstarter 710 km Reageer
Denk er wel aan dat het systeem niet werkt zolang er een storing in zit...dus GEEN airbag en GEEN gordelspanners in geval van een aanrijding.
Hans4040 123.030 km Reageer
Daar ben ik me zeer zeker van bewust, maar ik rij nu al meer dan 45 jaar en heb in die tijd meer dan 20 nieuwe auto's gehad en de meesten daarvan hadden nog geen airbags.
Sleepringcassette achter de stuurairbag kan defect zijn.
Ik ben wel handig maar niet technisch. Hoe kom ik bij de sleepring, wat moet ik dan uit elkaar halen?
Ik ben wel zo handig dat ik ooit zelf de kachelradiateur heb vervangen, dan moet dit dus ook kunnen.(Denk ik)
ja maar het kan ook het kabeltje zijn die naar de stoel loopt eerst even uitlezen en dan pas de boel los halen zou ik doen
sorry, we hebben het toch over een punto uit 1997. Die heeft volgens mij geen kabeltje wat naar een stoel loopt.
De airbag aanstuurmodule zit op de tunnelbak achter de asbak.
Je kunt de stuurairbag eenvoudig eruit halen door aan de achterzijde 3 inbusboutjes in het stuur los te maken. Je pakt de airbag er dan zo uit.
Hier zit een klein haaks stekkertje aan wat naar de sleepringcassette loopt.
De cassette is wit van kleur en heeft een doorsnede van +/- 9-10 cm en zit geklipt aan het stuur zelf. Je kunt erbij wanneer je het stuur eraf neemt.
wel even goed kijken waar de klipjes zitten en het stuur in de stand "wielen recht" zetten anders draai je misschien de cassette kapot.
Succes
Er waren meerdere airbag systemen voor de Punto leverbaar.
Al dan niet met meerdere airbags en gordelspanners (dus kabeltjes onder de stoelen).
Dus om nou zo maar aan te nemen dat het de bestuurders airbag is? Eerst maar eens uitlezen.
Inmiddels gaat het lampje na enkele minuten weer uit. Het lijkt er op dat er ergens een los contact is.
Binnenkort krijgt de auto zijn eenmalige jaarlijkse poetsbeurt, ik ga dan kijken of ik zelf iets kan vinden.
Anders zal ik dit bij gelegenheid eens na laten kijken en jullie dan berichten.
Maar alvast bedankt voor de tips.
Beste mensen, hoe kan je zo'n punto uit 1997 uitlezen en resetten? Heeft er iemand een beschrijving van dit probleem?
Uitlezen doe je met dealer-apparatuur of gelijkwaardig. Zo'n apparaat noemt men een scanner.
Deze wordt aan de diagnose-stekker verbonden en dan kun je foutcodes lezen en/of resetten.
Stekker voor de airbag is een 3-polige stekker onder het midden van het dashboard. Herkenbaar aan gele bedrading dacht ik.
Oh, jammer. Ik dacht dat we dat als partikulier zelf kon doen. Het lijkt een kleinigheid...
