Fiat Brava: ruitenwisser Achterruit
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo allemaal,
ik heb een probleem met de ruitenwisser op de achterruit van mijn zoon zijn fiat brava, ik heb de stekker er maar afgehaald omdat hij blijft tikken/klikken of te wel het lijkt net of hij zonder dat de ruitenwisser arm is aangeraakt wil bewegen. Is er iemand die dit al heeft mee gemaakt en een oplossing er voor gevonden??.
met groet hans
lidahans
2.400 km
Lijkt op een defect ruitenwisser relais , waar het relais bij jouw auto precies te vinden is weet ik zo 1 2 3 niet ,waarschijnlijk in het zekeringen kastje of onder het dashbord aan de bestuurders zijde (boven voeten ruimte)
het tikken / klikken zoals jij zegt , komt dat geluid bij de ruitenwisser motor vandaan of hoor je het in de auto ?
als je het in de auto hoort tikken / klikken zul je het relais wel kunnen vinden als je op het geluid afgaat.
suc6
suc6, nog geen tijd gehad, klikt bij de ruitenwisser, maar het weer wordt beter, bedankt in ieder geval voor je antwoord, zal nog wel info sturen. groet hans
lidahans Topicstarter 2.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
