Fiat Brava: Timing motor niet meer terug te zetten.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
Hallo.
Ik ben bezig met het reviseren van de cilinderkop van een Brava uit 1998.
Ik maak voor ik begin mijn eigen merktekens op het nokas wielen met cilinder 1 op bdp, zodat ik later geen problemen heb.
Nu is het geval dat de nok assen en het nokas tandwiel niet een vaste plek hebben, dus gewoon willekeurig kunnen draaien.
Ik heb dus niets aan de merk tekens en weet nu niet meer hoe ik alles op tijd moet zetten.
Graag als iemand weet wat ik er aan moet doen een berichtje achter te laten.
Mvg Jelle
alblas
570 km
Daar is speciaal gereedschap voor die over de nokkenas nok zet
brunello 570 km Reageer
Het is allemaal opgelost dankzij een ge pensioneerde monteur.
Eerste Cilinder op BDP en de nok as stoters van de laatste cilinder op uitlaat klep net dicht en inlaat klep op open gaan.
Alles gemonteerd en het loopt weer als een zonnetje
alblas Topicstarter 570 km Reageer
ja die oude monteurs moet je niet wegdoen die kunnen nog echt sleutelen
gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
