Goede middag
Ik heb al het hele internet afgezocht naar een concrete en directe oplossing voor het probleem met de fiat 500 automaat bouwjaar 2009 waarbij hij uit zijn versnelling schiet. De laatste reactie omtrent deze probleem komt uit 2014 waarbij er allerlei suggestie werden genoemd maar geen directe oplossing voor het probleem.
Is er iemand die mij na al die jaren kan vertellen wat het exacte probleem, is ik heb inmiddels de koppeling vervangen een nieuwe accu er in gedaan
maar het probleem blijft aanwezig van anderen heb ik vernomen dat zij ook de regeleenheid hadden vervangen maar dat het probleem daar mee niet verholpen was.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
Selespeed olie verversen in het reservoir tot niveau max
Afdekkap achterkant robot met 3 torx boutjes demonteren en s nok schakelas reinigen en nieuw wit vet aanbrengen.
Alles weer monteren en eindelijn service uit laten voeren met fiat testapparatuur.
Heb dit al vaker gedaan met goed resultaat.
Succes
