Heb een sporting met K&N luchtfilter. Weet iemand hoe je deze het beste kunt schoonmaken. Ik heb gehoord dat je het filter er in z'n geheel moet afhalen waarna je deze kunt uitwassen en na het drogen moet inspuiten met K&N olie. Hoe kun je het schoonmaken het beste aanpakken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
Daarna laat je het filter op een natuurlijke manier drogen, dus in de zon zetten of zo iets dergelijks.Als het filter goed droog is,spuit je het aan de buitenkant weer in met de speciale k&n filterolie.Let hierbij op, dat je alle plooien van het filter goed voorziet van de duidelijk rode (bij omp groene) olie.
