Fiat Seicento: seicento sporting abarth slecht starten/ lopen uitvallen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Hallo, Mijn zusje heeft een seicento die af en toe afslaat en hokt en stoot en beetje verzuipt bij stationair enz heel raar lopen
soms gaat ook het injectie lampje branden,
na uitlezen stond er in de computer gasklep positie sensor
deze konden we ook niet verwijderen hij bleef erin staan.
ik heb de stekker nagekeken maar daar was weinig aan te zien
kan het zijn dat deze dan ook daadwerkelijk kapot is? of zou er wat anders aan de hand zijn? de auto rijdt vaak ook na een tijdje gewoon weer goed enzo
en dan weer een dagje slecht en dan ineens weer goed. ik kan er in ieder geval geen touw aan vast knopen....
wat denken jullie gasklep positie sensor vervangen?? die monteur zei dat dit haast nooit voorkwam...
alvast bedankt vr groet Rens
serpentoflight
1.305 km
al 18 jaar lid
De meeste monteurs die zeggen dat het bijna nooit voorkomt, missen een stukje ervaring....
Alles kan kapot, namelijk.
Zolang de oorzaak niet weggenomen is, kan je een storing ook niet wissen.
De gaskleppositiesensor kan getest worden.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
hoe kan ik deze testen dan hans? bedankt voor je antwoord vr. groet Rens
serpentoflight Topicstarter 1.305 km Reageer
Dat kan je zelf niet testen, moet bij de dealer gebeuren met de z.g BOB-kast aangesloten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
