Fiat Punto: slaat niet meer aan na boodschappen doen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
na het boodschappen doen start de auto niet meer ,heb alles na gekeken .
hij vonkt wel maar de brandstof hoor ik niet heb hem daarna uitgelezen gaaf hij als storing aan dat de primaire feul circuit malfunction
ben ik gaan meten heb wel 5volt aan de stekker en los daar van doet de pomp het wel met directe 12v aansluiting.
waar moet ik verder kijken .
ridley daniel
65 km
al 17 jaar lid
relais benzinepomp
"botssensor" aangesproken ?
zit als het goed is onder de bestuurderstoel ...
erka 9.895 km Reageer
Als je de auto op contact zet heb je maar 2 sec. spanning op de brandstofpomp. Die 5 volt zijn misschien van de brandstofmeter (zit in dezefde stekker). Als je 2 sec. 12 v op de pomp hebt dan de massa controleren. De botssensor zit in de massakabel.
joep5513 2.430 km Reageer
waar zit het brandstofrelais van deze type's???
apalracer 5.445 km Reageer
volgens mij onder de motorkap in de zekeringkast
Zit bij deze de computer aan het gasklephuis,zoja dan denk ik dat deze overleden is,hebben dat al 2x gehad.
Hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
een veel voorkomend probleem met deze auto´s is dat de bdp sensor kapot gaat, dan heb je dezelfde apparte storing. deze sensor is heel makkelijk te vervangen en zit op de krukaspoeli met een m6 bout
michele biccai
biccai 740 km Reageer
Als de BDP sensor stuk is vonkt hij niet meer. Dus dat is het niet.
