Hoi,
ik sukkel nu al een aantal weken met een probleem, en na een hoop vervangen te hebben wil ik eerst even jullie mening voordat ik onnodige kosten ga maken.
ik heb particulier een brava gekocht voor een prikkie, het uitlaatspruitstuk was lek, maar dat kan ik zelf dan nog wel vervangen...
om de weg naar huis (150 km) reed hij prima, maakte alleen wat veel lawaai...
de volgende dag mee naar m'n werk gereden, ging ook nog goed, maar daarna kreeg ik hem al niet meer gestart, andere accu ingelegd en toen startte hij moeizaam... onderweg naar huis liep ie ook heel stotterend, elke keer als ik gas wil geven is het et alsof hij verzuipt en valt het hele vermogen weg.
ik heb dan maar het uitlaatspruitstuk vervangen omdat het misschien daaraan zou liggen (lambdasonde meet verkeerde waardes) maar dat mocht niks helpen, vervolgens de kat ook vervangen (deze zat bijna helemaal verstopt) en toen was er eindelijk een beetje verbetering, maar hij loopt nog steeds niet goed.
ik heb het luchtfilter vervangen, de bougies (oude waren zwart en nat en roken naar benzine!) en ik wilde ook de benzine filter vervangen, maar die kon ik niet vinden...
hij loopt op lpg wel iets beter, maar nog steeds heel slecht, er is gewoon niet mee te rijden nu
omdat de bougies nat waren denk ik dat ie verzuipt, maar is dat nog wel mogelijk met moderne auto's?
zit er een luchtmassameter op deze auto?
ik heb hem al es uit laten lezen bij een garage, maar daar kwamen een stuk of 12 electrische storingen uit en geen enkel van hen heeft te maken met het lopen van de motor... (sensor van je godel, achterruitenwisser, 3e remlicht enz...)
ik hoop dat jullie mij wat wijzer kunnen maken
bij voorbaat dank
Jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
1 oorzaak heb je al weggenomen, een lekkend uitlaatspruitstuk.
Maar ook een defecte sensor (lambda of koelwater temperatuur) kan dat veroorzaken.
Ik denk dat deze motor een map-sensor gebruikt en bijvoorbeeld een gescheurd slangetje hier naar toe kan ook verzuipen veroorzaken.
Snelste en eenvoudigste manier om storing te zoeken is toch weer uitlezen en dan de sensoren bekijken, wat voor signaal die geven.
Ook een 4-gas test kan een hoop helpen.
Zoek je motorcode even op. Die staat op een plaatje onder de motorkap. Iets van 182.A4.000, maar er zijn meer mogelijkheden.
