Bij mijn fiat brava (1.4 12v sx 1997) werken sinds vorige week opeens de elektrische ramen niet meer.
Op het moment dat ik ze omlaag wilde doen schoven ze enkele millimeters omlaag en opeens deden ze het niet meer. (passagiers kant en bestuurder).
Thuisgekomen in het zekeringkastje gekeken (onder het stuur) maar hier leek alles in orde.
Vervolgens het paneel los gemaakt en de schakelaar nagekeken/doorgemeten en deze werkt. (zowel bestuurders als passagierskant)
Het probleem is dat het geen stroom krijgt.
De bekabeling in het deurpaneel zelf en naar het motortje toe zijn ook goed.
Dat het motortje stuk is lijkt me sterk want het is ''opeens'' zowel aan de linker en rechter zijde.
Via iemand anders kreeg ik de tip dat de relais van de elektrische ramen niet onder het stuur zit, maar in het handschoenen kastje.
In het handschoenen kastje zag ik 2 relais (2x gele) deze los gemaakt en aangedrukt, maar het werkt nog steeds niet.
Weet iemand hoe nu verder te gaan, of wordt het toch een garage bezoek,
Bedankt alvast
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
