Fiat Seicento: snelheidsmeter en kilometerteller seicento weigert
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Goedendag,
Van m'n seicento uit 2001 zijn de snelheidsmeter en kilometerteller er allebei ineens mee gestopt.
Snelheidsmeter had al eerder wat kuren tikken en haperen heb toen wat olie in de kabel laten lopen toen deed hij het weer goed(snelheidsmeter gaf wel meer aan dan dat ik reed sinds kabel eraf was geweest) tot nu dan.
Wie weet raad of heeft tips alles is welkom.
Alvast bedankt.
braboboy
100 km
al 11 jaar lid
Haal de kabel eens helemaal los en controleer dan of de kabel niet gebroken is.
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem. Snelheidsmeter en km teller doen het zo af en toe maar...
Nu wil ik het "eitje" waar die snelheidsmeter in gemonteerd zit losschroeven om de aansluiting te kunnen bekijken. Die inbusbout bovenop aan de achterkant wel los maar... aan de onderzijde blijft het vastzitten. Moet ik, om bij die bevestiging te komen, eerst airbag en het stuur verwijderen??
Het gaat dus ook om 'n Seicento uit 2001.
BVD,
Joop
Dmv 'n filmpje op YouTube heb ik het "eitje" kunnen verwijderen. Deze unit heeft twee stekker aansluitingen en geen mechanisch kabelaansluiting.
Seicento 2001 13-GK-TF
Ook de signaalgever heb ik ontdekt (boven op de bak toch?) en de bedrading en aansluiting gecontroleerd.
Is het te controleren of die sensor nog goed is?
Grtn,
Joop
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
