Fiat Seicento: Snelheidsmeter/kilometertellen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
De snelheidsmeter blijft op nul staan en de digitale kilometerteller telt niet meer bij. Dmv 'n filmpje op YouTube heb ik het dashboard kunnen verwijderen. Deze unit heeft aan de achterkant twee stekker aansluitingen en dus geen mechanisch kabelaansluiting. Stekkers gecontroleerd en die zagen er goed uit
Wat kan ik nu verder doen?
Grtn,
Joop
j.tunderman2
185 km
al 9 jaar lid
alles goed schoon , opletten voor nare verbindingen. de andere kant controleren waar het signaal wegkomt, is n apk afkeurpunt dus moet goed. let ook op draadbreuk, al denk ik eerder sensor stuk of stekker los
De sensor van de snelheidsmeter kan stuk zijn, of de draaf afgebroken van de sensor... meestal het laatste... De sensor kan je terugvinden bovenop de versnellingsbak...
Tijdens de APK wordt de snelheidsmeter niet (meer) gecontroleerd.
En dat kan ook niet, want er wordt voor de keuring niet met de auto gereden.
Hans4040 123.030 km Reageer
Er is niet verder gegaan met storing zoeken. Kosten zouden te hoog worden. Besloten de auto te verkopen -> sloop
j.tunderman2 Topicstarter 185 km Reageer
Dat is ook een oplossing...bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
