Fiat Cinquecento: Spanning valt lichtjes weg
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900cc
Goedemiddag !
Ik ben nieuw op dit forum en hoop dat ik hiermee een simpel probleempje zou kunnen oplossen voor mijn Fiat Cinquecento 900cc 1996.
Het acculampje brand sterk, en vaak tijdens et rijden lichtjes knipperend(gedimd) met regelmaat.
Ik heb de auto gekocht van een andere particulier waarbij een 44 AMP accu in zat
In de eerste instantie dacht ik dat het de accu was, heb dus toen een andere accu erin geplaatst. 45 AMP.
Alsnog blijft het probleem zich voortdoen.
De auto start goed, alleen zie ik de interieur verlichting, tevens ook de koplampen afzwakken.. gelijkmatig met het acculampje.
Zodra het acculampje volledig blijft branden zie ik dus ook geen afzwakking meer in de rest van de verlichting.
Ik heb de kabels van de dynamo en accu even nagechecked, ziet er goed uit naar mijn zien.
Is mijn dynamo toe aan vervanging? Hoe kan ik et beste de dynamo testen en of de accu of et niet licht aan 1 van de 2 ?
Graag zie ik jullie reactie tegemoet !
Alvast bedankt
Humphrey
Hummarb4
al 14 jaar lid
Denk dat de dynamo aan zijn eind is of er is een slechte massa .
start de motor en meet de laadspanning met een multiemeter tussen de + en de - polen van de accu , bij verhoogd toerental .
De laadspanning moet +/- tussen de 13,8 volt en de 14,5 volt liggen .
succes .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
