Fiat Cinquecento: aansluiten cinquecento soleil vouwdak
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900
beste mensen.
Ik heb een cinquecento soleil dak, in mijn oldtimer fiat ingebouwd.
Nu komt het aansluiten , maar een bedradingsschema is niet voorhanden , en ik heb flink gegoogled , maar tot zoverre niets.
er komt uit de schakelaar , een rode , een oranje en een zwarte draad.
Zwart is mij ( waarschijnlijk ) duidelijk. dat is de massa.
de rode en de oranje zijn mij niet helemaal duidelijk.
Is het zo simpel als: de rode is voor het openenen de oranje is voor sluiten van de webasto?
weet iemand het antwoord voor mij?
dank jullie wel alvast voor de tijd en het lezen van mijn probleem(pje)
met vriendelijke groet ,
frans
dikkehemaworst
170 km
al 14 jaar lid
Frans,
Als zwart de massa zou zijn en rood de voeding.. welke zou dan voor openen en sluiten zijn als je maar 1 draad over hebt. Is de schakeling te meten met een multimeter als je openen en sluiten met de schakelaar doet.. of heb je een aparte aansluiting voor de voeding erop zitten. dan kun je alsnog kijken welke geactiveerd wordt bij openen en sluiten.
Jaap
hey , bedankt voor je reactie , maar nu is het zo , dat de motor zijn voeding krijgt via de schakelaar door een relais..
Er gaan drie draden in het relais naar de schakelaar en er komen er twee uit.
wat moet ik dan met die oranje draad.
gebruik ik deze niet , of moet ik deze samenvoegen met de rode?
ik zal een foto bijvoegen.
mvg
frans
dikkehemaworst Topicstarter 170 km Reageer
Oke met de foto erbij is duidelijker dan de eerste uitleg,maar ze zijn reeds voorgemonteerd in de stekker en zal in jouw geval niet gebruikt worden zo te zien.mogelijk voor een andere uitvoering? Maar zou niet zondermeer de draden bij elkaar doen. maar welke stekker gaat er naar de motor? die met de drie draden of de andere?
hoi jaap.
die met de twee draden gaat naar de motor.
Ik had al iemand gesproken die zei dat het misschien een extra draad voor extra opties was , zoals een extra schakelaar op het dashboard.
Aangezien dat in geen enkele cinq of seicento een optie is geweest , twijfelde ik hier sterk aan.
Maar waarschijnlijk is dat het dus toch....
Ik probeer van de week gewoon de rode en zwarte uit met de multimeter ernaast.
kijken wat er gebeurt.
super bedankt voor je reactie , ik heb er veel steun aan.
mvg
frans
In een handleiding van de fiat zie ik een schakelaar die 2 kanten op kan kantelen. mogelijk al voldoende zo dat de spanning wordt omgedraaid? postief,negatief enm de motor bediening andersom werkt? gezien op fiat service.nl pagina 44 afb.65
Ik ga het snel gewoon proberen en dan laat ik het even weten.
groet frans
Hij zit erin !!
Zwart is dus massa
rood de voeding
oranje is de draad die naar het contactslot gaat om de boel te activeren!!
Het was even een middagje meten , maar wel gelukt.
mvg
frans
Van mijn kant een beetje late reactie maar fijn dat het gelukt is,
gr jaap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
