Fiat Tipo: Stadslicht en dashboard verlichting defect
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een probleem met een fiat tipo. Deze auto heeft sinds korte tijd problemen met de verlichting. Bij het inschakelen van de verlichting schakelt het stadslicht en daarmee ook de achterlichten niet in, tevens gaat de dashboard verlichting niet branden. Het dimlicht en grootlicht doen het nog wel.
Toen het probleem begon te spelen heb ik het probleem proberen te vinden. Toen gebeurde het dat ik na een paar keer aan de verlichting schakelaar gedraaid te hebben de verlichting toch ging branden. Nadien wou dit steeds minder goed en nu doet ie het helemaal niet meer. Ik dacht dat het in de schakelaar zou zitten, deze heb ik daarom vervangen. Helaas is hiermee het probleem nog niet opgelost. Weet iemand misschien wat dit kan zijn. Misschien een relais, maar welke dan?
Hooikammer
probeer eens na te meten met een spanningzoeker tot waar je stroom hebt
en kijk eens bij je parkeerlicht schakelaar het kleine zwarte knopje aan je contactslot
daar kan de storing ook wel eens zitten of in je contact slot
zijn alle lampjes ook nagezien na dat jij de schakelaar hebt vervangen ?
die kunnen bij sluiting ook wel allemaal tegelijk stuk gaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
