heb hier een auto staan die af en toe raar loopt bij de dealer uitlaten lezen maar gaf niks aan
hij gaat af en toe laag in de toeren als ik de stekker van de stappen moter dan eruit trek dan loopt ie in eens wel mooi iemand ervaring hiermee.
m.vr.gr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
in het huis van de stappenmotor zit een stift die makkelijk moet kunnen bewegen.
het huisje en deze stift even goed schoonmaken met bijv. remmenreiniger,evt even smeren met bijv een beetje teflonspray.
