Fiat X1-9 1981: Startmotor draait niet als de motor warm is
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Benzine
We hebben hier een X1/9 met het probleem dat als de motor warm is de startmotor niet rond gaat
je hoor dan alleen een klik ..
Alle bedrading naar de startmotor toe is vervangen !(kabelboom was een bult warrige verknipte spagettie)
het contacktslot wordt niet gebruik om te starten , dit is vervangen door een startknop
De startmotor zelf is een gereviseerd exemplaar
koude start totaal geen probleem
alleen bij warme motor
wie heeft er een idee groeten sven
Sven71
2.580 km
Waarschijnlijk is bij het reviseren het relais niet vervangen.
De koolborstels van de startmotor moeten vervangen worden,deze zijn te kort en maken slecht contact.
De startmotor is gereviseerd, Thei.
Dan zitten er gegarandeerd nieuwe borstel in.
Mijns inziens hoort bij een revisie-starter ook een nieuw relais, maar mogelijk is die niet vervangen.
En dit kan inderdaad weigeren in warme toestand veroorzaken.
Hoe dan ook , het probleem moet in de starter zitten.
Ben alleen benieuwd wat de vraagsteller uiteindelijk ontdekt.
Daar hoor ik maar niets van.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat X1-9 of stel zelf een nieuwe vraag.
