Ik heb een camper met een probleem in het elektrisch circuit waardoor de motor niet wil starten. Als ik de startsleutel in de middenstand zet zou naast het acculampje het code-lampje aan en weer uit moeten gaan. De startmotor draait niet, de startblokkering werkt dus goed! Het ligt echter niet aan de startblokkering, maar aan de stroomvoorziening hiervan evenals de aanjager van de kachel, de remlichten en de noodknipperlichten. Volgens het elektrisch schema zouden op zekering 13 en 17 (de zekeringen van die circuits) gewoon 12 volt moeten staan als de sleutel in de middenstand staat (rijstand). Er staat op allebei echter maar 1,5 V op. Ze krijgen via dezelfde kabel hun voeding. Als ik nu via de accu 12V op deze zekeringen zet, start hij gewoon. Als ik dan de 12 V er weer af haal terwijl de motor draait, doen de remlichten en de aanjager het niet meer.
Wat zou dit kunnen zijn? Heeft iemand al eerder zo'n probleem gehad?
Alvast bedankt voor de reactie.
Groeten Marcel
