Onlangs een Fiat Ducato Knaus 1.9 TD gekocht van bouwjaar 1996.
De camper gekocht met een geluid in de versnellingsbak, hier was de prijs ook naar.
Nu hebben we de bak laten reviseren, waarbij alle lagers zijn vervangen. We hebben de bak nu weer gemonteerd, maar het probleem is nog steeds hetzelfde; bij vol accelereren geeft de bak in alle versnellingen een schurend/zagend geluid.
Dit is vooral goed hoorbaar in de vierde en vijfde versnelling bij vol accelereren.
Bij een constante snelheid is het geluid weg.
We hebben tevens op aanraden van het revisiebedrijf het lager van de lange aandrijfas vervangen, maar dit heeft het probleem ook niet verholpen.
Heeft iemand misschien een idee wat dit zou kunnen zijn, maar vooral hoe het probleem op te lossen is??
Alvast bedankt voor de reacties!
Mvg,
Steven
als en in zijn 1 is het niet te horen
eventueel vol in de rem en motor laten kantelen met acceleren. vooruit en achteruit dan proberen
hoor je hier dan iets
want je spreekt over vol acceleren en niet over constant geluid.
ik zou kijken of de riemen nergens tegen aan lopen.
en doen wat ik zei net met rem erop en dan de motor laten kantelen beide richtingen en kijken of je het dan hoort.
