Fiat Punto: stationair
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn motor blijft soms nadat die warm is hoog stationair draaien, ook als je een paar keer gas geeft.
Andere keren gaat die wel weer netjes naar beneden, hij schommelt al die keren niet.
Ik heb ook gemerkt dat als die hoog stationair blijft lopen met warme motor, en je zet je auto uit en weer aan dan zakt die wel weer naar beneden,
zeer irritant, wie o wie kan mij helpen?
AK74
70 km
vaccuum slangetjs eens controleren, vooral die naar de map sensor gaan.
( foto van een cinquecento )
[img]http://i180.photobucket.com/albums/x227/...[/img]
erka 9.895 km Reageer
Bedankt voor het meedenken, ik heb ze gecontroleerd maar kan niks vinden wat lijkt op een breuk in de kabel of iets dergelijks.
AK74 Topicstarter 70 km Reageer
Iemand anders mischien nog een idee?
wat je ook kunt proberen : gasklephuis en de stappenmotor eens schoonmaken
Bedankt voor je antwoord, ik ga het binnenkort proberen om gasklephuis en stappenmotor schoon te maken,
zal moeilijk worden omdat het hele constructie vastzit, als je alleen die grote zwarte slang die naar je gasklephuis eraf haalt,
dan kom je er met je hand niet in om het schoon te maken, opening is te smal, zal kijken hoe ik dat ga doen.
probeer eerst eens alleen de stappenmotor, die kun je volgens mij er zo vanaf draaien...
had dit in het begin bij de cinquecento, die schoon gemaakt en daarna was het beter, niet 100% maar wel beter.
ding was redelijk zwart aangeslagen.
let op: vacuumslang aan spruitstukzijde controleren niet aan MAP zijde.
