Hallo, Op onze Hymer camper heb ik aan beide zijde van de achterbumper 2 extra (breedte) lampjes aangesloten.
2 watt per lampje. (ook bij 1 lampje van 2 watt gaat het niet trouwens)
Na het aanzetten van de verlichting gaat zowel het achterlicht als het stadslicht lampje uit na 2 seconden en gaat het gele storing lampje in de instrumenten cluster branden. ODBD uitgelezen maar geen storing. Maar het is duidelijk dat de licht ECU dit niet normaal vindt en vervolgens een storing aangeeft.
Op een forum las ik dat het op te lossen was door deze niet aan te sluiten op het achterlicht maar op de kenteken verlichting. Helaas ook dit werkt niet.
Weet iemand een oplossing hoe dit aan te sluiten zonder een storing te veroorzaken in de verlichting module?
