Fiat PANDA: Storing sensor zijbotsing passagier
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 44
Sinds vorige week brandt het airbag storingslampje in mijn Panda.
Ik heb de uitleeskabels en software aangeschaft en MultiEcuScan geeft de volgende fout aan: "17 - 1* sensor zijbotsing voor passagier".
Wie kan me helpen waar ik nu verder moet zoeken? Is het de zijairbag in de rugleuning van de passagiersboten voor of de gordijnairbag in de dakrand aan de passagierskant?
Wie weet waar de sensor zit? Ik dacht dat een airbagsysteem maar 1 sensor had die alle richtingen en krachten op kon meten, maar zoals het hier staat moeten er meer zijn.
Bert Pleizier
1.915 km
Dat is het probleem vaak met universele uitleesapparatuur , ze geven je een richting en dan is het zhmu , zoek het maar uit, dealer of een goede uni garage kan je precies vertellen wat er mis is , is mijn ervaring.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Het betreft hier zeer zeker geen universele uitleessoftware. MultiEcuScan werkt op dealerniveau. Ik kan er sleutels mee inlezen, enz.
Bert Pleizier Topicstarter 1.915 km Reageer
Alleen die code "17 - 1* kunnen wij niets mee..het zou handig zijn als je de EOBD codes hier plaatst
Hans4040 123.030 km Reageer
Zojuist verder zitten proberen met de software en ik ben inmiddels verder. Hoewel het geen "Pxxxx" foutcode is heb ik wel het volgende:
De storing luidt:
17 - 1 * Sensor zijbotsing voor passagier" met als uitleg
Interference detected / faulty signal / intermittent 17
The ECU has detected a short to the possitive or ground in the indicated crash sensor circuit.
De storing heb ik vervolgens verwijderd, het contact afgezet en hierna de motor (op de oprit) even een minuut laten draaien. De storing is toen nog niet terug gekomen. Morgen staat er weer een rit met de Panda op de planning, dus ik ben benieuwd of de storing terug komt of weg blijft.
De storing is overigens zomaar gekomen. Ik wilde wegrijden van de oprit en ineens kwam de melding van de airbag. Bij de vorige rit een uur eerder was er nog niks aan de hand.
Het kan al veroorzaakt worden door een slechte stekkerverbinding.
Ok, dan duik ik morgen even onder de passagiersstoel. Even de contactpuntjes nalopen en zonodig reinigen.
Wel spanningsloos werken .
Uiteraard. De accu gaat 10 minuten los voordat ik aan de slag ga.
Excuus dat ik de uitkomst niet meer heb gemeld. Hierbij alsnog!
Via internet de juiste kabelsets gekocht om alles uit te kunnen lezen (geen Bluetooth stekkertje) in combinatie met het programma Multi ECU Scan.
Er was een foutcode aanwezig, deze gewist en de storing is tot op heden niet meer terug gekomen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
