Fiat Panda: fout code p0302 + p0303
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 60
Hallo Allen,
Ik heb hier een Fiat Panda 1.2 uit 2010 met de volgende storing;
Het motor management symbool gaat knipperen ( maar niet altijd ) zodra de snelheid boven de 100 km komt, zolang je onder de 100 blijft gebeurt er niets,bij uitlezen de fout code p0302 + p0303 Cyl 2 + 3 ignition fail.
ik heb al de bougies + kabels vervangen ook heb ik van alle sensoren + ECU de stekkers schoongemaakt , volledige elektrische systeem getest ( geen fouten ), auto totaal spanningsloos gemaakt , tecflow speedcleaner toegevoegd dit alles geen resultaat.
Nu hoop ik dat iemand mij verder kan helpen , ik weet het niet meer !
neuteboom
215 km
al 18 jaar lid
Bobine? Wat gebeurt er als je boven de 100 rijdt dan? Houdt ie in?
Citrogek 1.055 km Reageer
Nee , je merkt helemaal niets aan de auto, niet inhouden en reactie op het gaspedasl is ook normaal.
neuteboom Topicstarter 215 km Reageer
Is het telkens precies dezelfde snelheid ? Rij is met live data (fueltrims, lambda spanning enz), dan moet je er toch achter komen of ie echt overslag heeft. Software is up to date?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Niet precies maar vanaf 100 km, ik heb tijdens een testrit live meegekeken ( diagnose apparaat aangesloten )en alle parameters zijn normaal. Software is niet verandert.
Het is wel vreemd dat je geen rare reacties krijgt en wel die codes, hij zal het toch ergens moeten opmerken. Heb je hem ook al aan de 4 gas gehad?
Ook aan gehad , ook deze geeft geen afwijkende waardes.
Daarom weet ik het ook niet meer.
je kan toch aan je lambda voltage zien tijdens het rijden of hij daadwerkelijk overslaat of niet. Als het niet zo is, maar hij registreert het wel, dan zou ik nog even de krukassensor scopen tijdens rijden. deze wordt gebruikt voor detectie.
En even bij de dealer controleren of er een software update is voor dit type.
Probleem is verholpen ; het probleem zat in de elektroklep die de nokkenasversteller aanstuurt, nadat deze is vervangen geen storingen meer.
Misschien even een aanvullende uitleg; in de auto ligt een update versie van de FIRE motor ( EVO 2 ) zie link voor meer info ; http://www.skf.com/binary/116-139733/PP-...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
