Fiat PANDA: Koelvloeistof alarm
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Ik heb sinds nu met de kou met starten een melding dat de motor te heet is?
Ik heb toen het niveau gecontroleerd en stond aardig onderin.
Nu heb ik 2 keer een beetje koelvloeistof bij gevuld, ik koude toestand staat het niveau tussen min-max.
De temperatuur warmt dan met het rijden rustig op tot de helft van de meter. Ik rij de auto altijd rustig warm.
Dan als de thermostaat open gaat zakt hij 1 streep terug, dat kan denk ik door de kou.
dan blijft hij rustig op en neer schommelen.
iemand een idee wat dit zou kunnen zijn.
Ik heb de auto aangeschaft bij 72000km, ik heb er nu 3000km mee gereden.
Over het algemeen zijn dit betrouwbare motoren. (1200cc motor)
Ik ben redelijk handig dus elke tip is welkom.
MarcFordC-Max
370 km
al 11 jaar lid
Is de melding nog terug gekomen nadat je de koelvloeistof op peil had gebracht ?
Het schommelen wordt veroorzaakt door het regelen van de thermostaat , zou niet zo extreem zichtbaar moeten zijn , het zou kunnen dat de thermostaat niet helemaal fijn meer werkt.
Anders eens laten uitlezen.
Vanochtend kreeg ik hem wel weer nadat ik hem starten, had ook goed gevroren.
ben naar mijn werk gereden wordt in ieder geval lekken warm in de auto.
voordat ik weg rij controleer ik wel even het niveau.
Hij heeft eerst een week bij mijn ouders in de garage gestaan en die hadden er geen probleem mee.
Maar als hij buiten staat en nu ik de kou dan weer wel.
mijn moeder heeft er ook een en die temp meter schommelt niet zo erg.
geeft hij dan ook een storing als de thermostaat niet goed werkt?
MarcFordC-Max Topicstarter 370 km Reageer
Het probleem is/lijkt opgelost te zijn.
Het koelvloeistof niveau blijft nu goed staan.
Geen prblemen meer de temperatuur is en blijft goed ook de verwarming in de auto blijft goed.
Waarschijnlijk is het vloeistof niveau niet goed bij de afleveringen toen ik hem kocht (bij een officiële dealer, geen fiat ) geconttoleerd, dat in ieder geval. de fiat dealer zij dat het ook te maken kan zijn met een te lage accu spanning bij koud weer dan gaat de electronica raar doen. Conclusie gelukking geen koppakking.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
