Ik heb een probleem met mijn marea, die ik net in het bezit heb, als de auto stationair loopt staat ie te "schudden" verder had ik hiervoor een iedentieke marea met hetzelfde type motor en die liep een stuk lekkerder, ik heb het luchtfilter vervangen, nieuwe bougies ingedraaid, olie ververst, distributie is gedaan en het probleem blijft, tevens is het zo dat ik het gevoel heb dat de auto in stappen accelereert, het vermogen komt zeg maar in fases, heeft iemand enig idee wat dit kan zijn????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
