Fiat Seicento: stotterende motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 187a1.000, Motorinhoud (cc): 1108, Vermogen (kw): 40
Goedendag,
Sinds kort ben ik in het bezit van een seicento 1.1 uit 2003 met een km stand van 125.000 bij aankoop was de uitlaat op 4 plaatsen doorgeroest en heb die inmiddels vanaf de kat vervangen door een nieuwe, de auto heeft bij een km stand van 123.209 in 2017 een kleine beurt gehad er is toen nog amper mee gereden, het probleem is als volgt: Bij koude motor en ongeveer 3500 rpm stopt de motor voor een fractie van een seconde en gaat het management lampje kort branden de auto ruikt wel naar benzine, bij warme motor doet zich dit ook voor bij ongeveer 2500 rpm en ruikt niet meer naar benzine, heb de auto laten uitlezen resultaat geen fout code ook niet op mijn eigen obd2 scanner
De auto start prima bij koude en warme motor en loopt mooi stationair rond
Het volgende heb ik gedaan, gasklephuis verwisseld-geen verbetering, map sensor gewisseld-geen verbetering, vacuüm slangen gecontroleerd zijn goed, de twee bobine,s gecontroleerd zijn goed, kleppen gecontroleerd en volgens de dealer staan ze goed de speling is en die heb ik gemeten vanaf de distributie zijde:
klep1: 0,40.5 / klep2: 0,30.5 / klep3: 0,40 / klep4: 0,30.5 / klep5: 0,40 / klep6: 0,40 klep7: 0,30 / klep8: 0,40
met of zonder luchtfilterhuis geen verandering kort samen gevat de stand van het gaspedaal vast houden tot het moment van afslaan gaat het lampje heel kort branden om vervolgens weer op vol vermogen op te lopen tot het volgende moment van afslaan enz.enz.
Wie weet de oplossing??
mvg
Hans
lutine +0
al 15 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
