Fiat Cinquecento: te heet, aan de kook
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
auto, is als volgt binnen gebracht,
nwe koppakking gemonteerd,
thermostaat, en water pomp,
maar bouwt nog steeds druk op in het koel systeem,
kachel radiateur is afgekoppeld,
dit zal zijn gebeurd omdat deze lek was,
auto rookt niet, en geen koelwater in de olie,
neem aan dat deze auto zonder kachel radiateur gewoon zou moeten werken?
expantie vat staat onder druk, na verloop van tijd, koelvin slaat steeds kort in en uit,
wie kent dit probleem??
is deze gevoelig met ontluchten??
wie o wie,??
alle sugesties wekom
peter8694
1.155 km
Peter....
Hoe is het met de bora van vanmiddag afgelopen??
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
super, verhaal met radio, stom niet aangedacht,
paul bedankt
peter8694 Topicstarter 1.155 km Reageer
Zijn de kachelslangen wel met elkaar doorverbonden zodat er wel circulatie is?
Of zijn ze beide afgedopt?
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
verbonden, ha ha, tsja het zal je maar gebeuren,
bedankt voor je reactie, en het meedenken
Radiateur verstopt? Deze auto's moet je idd goed ontluchten, achter bij de monopoint zit een ontluchter en voorin bij de rechter koplamp.
Alfamenke 1.075 km Reageer
okee, goed ontluchten dus,
nog iets wat mij opvalt, het lijkt wel of hij geen olie krijgt boven in de kop,
gaat ook steeds meer tikken, denk bijna dat de koppakking verkeerd om zit,
indien dit mogelijk is bij deze auto, heb deze reparatie zelf niet uitgevoerd vandaar,
zou dit kunnen???
Koppakking inderdaad verkeerd bij deze Fire motortjes...
dat dacht ik al,
shit zeg, zal hem los halen,
je hoort nog.... bedankt
nog dingen om op te letten??
lijkt eenvoudig,
[quote=peter8694]nog dingen om op te letten??
lijkt eenvoudig,[/quote]
Peter
You got mail...........Sir
Gr....
los gehaald, en idd,
verkeerd om, nu het volgende, auto loopt weer als een zonnetje, maar...
koevin is iets te laat, bij 100 graden slaat deze in met gevolg aan de kook,
zijn er koelvinschakelaars op de markt die iets eerder ingaat???
vin schakelaar vervangen en voor mekaar,
iedereen bedankt voor de reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
