Hoi, ik heb een vraag over mijn Fiat Tipo 1.6 SX uit 1993.
De auto loopt als hij koud is statonair regelmatig in toerental omhoog van 1000 naar 2000 en dan weer terug. Als de motor warm is doet hij dit niet meer. Lijkt wel alsof hij zelf gas geeft en weer terug neemt.
Nu heb ik zelf gekeken omdat ik een motorfiets monteur ben en nu blijkt dat de automatische stationair regeling(die stappenmotor) de gasschuif ietsje verder opendraait en weer terug laat komen.
Naar mijn mening ligt het probleem dan waarschijnlijk bij de koudestart temperatuur sensor of een sensor zoals deze of heb ik het dan mis?
Het probleem is storend maar de auto is nog gewoon bruikbaar en loopt verder gewoon. Heeft u ervaring hiermee en kunt u me makkelijk vertellen wat ik hieraan moet doen? Sensor vervangen of schoonmaken?
Of moet de computer uitgelezen worden? Maar ik neem aan dat dit weinig zin zal hebben omdat er voor het idee van de computer geen storing aanwezig is en gewoon doet wat de sensor aangeeft.
Als ik de stekker van de stappen motor los maak dan blijft de auto gewoon netjes stabiel lopen dus.
Welke sensor moet ik hiervoor evenueel vervangen en wat kost deze? Ik neem aan dat ik dit zelf kan doen of moet hier iets bij afgesteld worden?
Ik hoor graag van jullie.
Vriendelijke groet Tipootje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
Meet eens het voltage op de signaaldraad koud en warm.
Sensor heeft een 2-polige stekker en kan een zwarte of blauwe kop hebben. Vermeldt welke kleur je hebt.
