Hoi, ik heb een Tipo 1.6 SX uit 1993.
De accu wordt niet bijgeladen, als ik meet op de accu en de motor loopt en ik geef gas blijft de spanning 12v.
De dynamo is al vervangen maar hij laadt nog steeds niet. Het vreemde is dat het dynamo-waarschuwingslampje op het dashbord ook niet brand, maar dit brand ook niet als ter controlle als ik het contact erop zet.
De 2 kabels naar de dynamo waren nogal slecht beide, bij de dikke heb ik de connector er opnieuw aan moeten maken(nieuwe stekker) en de dunne kabel had slechte stukken isolatie onder de rubber hoes die erover zit. Dit heb ik alleen geissoleerd.
Kent iemand dit probleem? En waar moet ik het precies in zoeken?
Werkt de dynamo met een spanningsveld om stroom op te wekken(dus met een veldwikkeling), en is die dunne kabel daarvoor??
Waarvoor is anders de dunne kabel die naar de dynamo gaat?
Kan ik de dynamo doormeten? Zo ja welke waardes moeten het zijn?
Ben blij met elke hulp die ik kan krijgen.
Vriendelijke groet Marc.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
Kan dus ook de (ingebouwde) spanningsregelaar zijn die (2x dan ) kapot is,dit is het gedeelte welke met 2 M4 schroeven achter op de dynamo vastzit en samen met de (misschien te korte) koolborstels,maar dat zie je wel als je de boel uitgebouwd hebt,eerst maar eens kijken bij de orginele dynamo.
Brand het lampje wel als je de auto op contact zet?het lampje kan ook kapot zijn
