Ik rij al een tijdje met een probleem rond.
Allereerst rij ik in een Fiat Marea 1.6ELX uit 2002.
Als ik 's morgens naar mijn werk rij, moet ik altijd al een beetje gas geven als ik start, anders valt de wagen sowieso stil. Ik moet meestal bij een stoplicht of afslag een beetje met mijn gas spelen om er voor te zorgen dat de motor niet stil valt. Als ik rij en ik trap mijn koppeling in valt mijn motor doms uit. Als ik dan mijn koppeling terug op laat komen, sprinkt de motor wer aan door de vaart die ik nog heb.
Het probleem is ook dat zodra ik ga rijden mijn toerental vaak wat schommelt tussen de 1000 en 3000 toeren.
En vaak loop mijn toerental op tot wel 5000/6000 toeren. Dit is echter niet altijd. En ook niet te voorspellen.
Maar wel gevaarlijk als je moet afremmen voor een bocht of een afslag. En het is ook erg vervelend als je voor het stoplicht moet stoppen en mijn toerenteller loopt op tot 6000 toeren.
Dit is wat ik er allemaal aan heb gedaan of laten doen om het probleem proberen te verhelpen:
Map sensor vervangen
BDP sensor vervangen
Gaskabel vervangen
Gasklephuis schoon gemaakt.
De motor zuigt ook geen valse lucht aan.
Dus of te weinig toeren en dtil vallen of toeren schommelen of toerental loopt heel hoog op.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? En wat ik er aan kan doen.
Ik neem aan dat ik toch niet de enigste ben met dit probleem.
Geplaatst door johankostermans (0) , lid sinds 8 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Fiat Marea? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
