Fiat Punto: trage electrische raambediening
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 S
Hallo, ik heb een heerlijke punto voor moeders gekocht,
deze heeft (tot nu toe) één probleem....
héééle trage electrische raambediening......
en nu met het koude weer, moet je ze zelf helpen weer omhoog te duwen!
het rechterraam is nog trager dan de linkerraam.
de auto is weinig gebruikt....
maar kan me niet voorstellen dat ze vanzelf zo traag zijn
misschien een massa kwestie ?
of moet ik het in het raam mechaniek zoeken ?
Help me AUB ik rij nu in 'n (bere koude) punto, ipv mijn trouwe Megane diesel !
groet alex
Ukkie 1.5dci
655 km
al 17 jaar lid
Misschien accu ?
nee de accu is z.g.a.n, verders géén elec. problemen, de auto is ook in tiptop conditie....
gr.alex
Ukkie 1.5dci Topicstarter 655 km Reageer
een directe (+) draad trekken vanaf de accu naar de motor die de ruit bedient. De motor, geleiders e.t. kan je smeren, maar dan is je probleem tijdelijk weg. Werkt een + draad niet, ga dan naar de massa kijken. Vaak is de massa gewoon goed, en loopt de pluskabel gewoon te vaak vertakt door de kabelboom heen
Vaak loopt het raam gewoon stroef omdat de boel droog is!
Geleiders smeren en mechanisme invetten helpt prima.
Als hij zo zwaar loopt, is ook niet echt goed voor het motortje..
Gr Stefan
Ik heb laatst nog zo een motortje open gehad. Het vet raakte niet eens de tandwielen, typisch italiaanse montagekwaliteit. Ander goed vet in gedaan en probleem opgelost. Verder zoals Stefan al aangeeft.
bedankt voor de tips ! als het weer een beetje mee zit ,gaat de boel maar weer eens open,
excusses voor mijn late reactie ! gr. alex
