Fiat Marea: trillen in voortrein 3500o/min
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo,
ik heb hier een marea die enorme trillingen heeft in de voortrein bij ongeveer 3500 toeren. in z'n 4 en 5 lijkt het erger als bij de andere versnellingen. zit als nieuwe draagarm onder ivm speling en banden omdat ze versleten waren. probleem was daarvoor ook al. het is vooral merkbaar bij acceleratie vanaf net onder de 3000 toeren. lijkt op aandrijf as of zoiets, maar daar is eigenlijk niks geks aan te zien of te voelen. iemand iedee-tje?
mvg, Tim.
timhoeks2
7.440 km
Controleer de binnenste homokineten maar eens, waarschijnlijk is er in eentje een kuiltje gesleten.
joep5513 2.430 km Reageer
ik had naar een kennis van me gebeld die in fiat doet en die zei me idd ook dat die diff's inlopen. dit was dus ook gebeurd. hij zei me dat dit wel vaker gebeurt bij fiat. mooi om te weten! dank je ieder geval voor je reactie!!
timhoeks2 Topicstarter 7.440 km Reageer
Wat bedoel je met diff? De homokineten binnen of diffrentieel?
marcel7031 9.755 km Reageer
Bij sommige types zitten de binnenste homokineten in het differentieel. Dan moet de bak uit elkaar om dit te vervangen.
Of dit bij deze marea ook is weet ik niet zeker. als je het ch nr doorgeeft kan ik het wel opzoeken. Als je onder de auto kijkt kun het het ook zien.
ok. doet mij denken aan de oudere fiats die inderdaad de rollen inwendig hadden. dank je.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
