Fiat Marea: Airbag lampje brand
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb gisteren een Fiat marea Weekend gekocht.
Heb een probleem: Airbag lampje brand constant.
Wat is het brobleem?Kun je het lamje ook resetten?
VR. Groet Arjaan Adema
Arjaan1981
1.030 km
al 18 jaar lid
het lampje brandt niet voor niks,resetten geeft maar tijdelijk verlichting denk ik.storingscode uitlezen en aan de hand daar van storing oplossen
alfons262 6.935 km Reageer
Arjaan, het brandende lampje duidt op een storing in het airbag (SRS) systeem.
Het opsporen en resetten van de fout kan alleen met behulp van diagnose apparatuur.
Dus even naar de dealer of universeel garage.
NB: zolang er een storing in het systeem zit, werkt het systeem mogelijk helemaal niet!
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Is het lampje vanzelf, zomaar angegaan of pas nadat er ergens aan is gezeten, wat ermee te maken heeft? Als je aan de bedrading hebt gerommeld en dus contactverlies gehad hebt, dan gaat volgens mij het lampje branden. Om deze te resetten, kan dan ook alleen via diagnose apparatuur. Tenminste...dat is mijn ervaring ermee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
