Ik heb sinds een maand af en toe een probleem met mijn Fiat Marea weekend 1.6 16V.
Tijdens het rijden wil hij wel eens een klein beetje schokken(licht inhouden) .
Ook op de snelweg met ca. 120km per uur voel je af en toe hem zeer licht overslaan.
Je ziet dit niet op de toerenteller en voelt het slechts een beetje.
Maar onlangs gebeurt het soms na het starten dat de motor niet goed draait.
Volgens mij draait hij dan op 2cilinders maximaal(zou ook een kunnen zijn)
Laat je het gas los valt hij stil maar met toeren kun je er nog (moeilijk) mee rijden.
Na circa 500 metergaat dan het lampje van de inspuiting branden.
Het maakt niet uit of je hem dan op benzine zet of op gas!!
Ik heb hem uit laten lezen en men kwam tot de conclusie bij de dealer dat het de lambda-sonde betrof.
Ik had hier ernstige twijfels over omdat je dan toch geen cilinders kan missen!!
Lambda-sonde laten monteren en wat denk je ongeveer een week later hetzelfde probleem.
Toen werden de bougiekabels vervangen omdat dit een "kwaaltje"van het type zou zijn en ze inderdaad niet zo best meer waren.
Nu een week later weer het zelfde probleem.
(toevallig??) weer na het starten en weer op (zo te horen) twee cilinders.
Weer na ca 400meter komt alles bij en rijdt hij redelijk.
Wel voel je hem iets haperen maar blijft wel redelijk normaal lopen.
Ik heb het overgens ook wel eens onderweg gehad op een secundaire weg.
Ik zeg dit omdat ik nogal eens op de snelweg zit en dan de motor meestal 3500 toeren draait,de motor geeft dan wel eens een "hikje"maar door zijn toerental draait hij hier wel doorheen.
Wie heeft een oplossing voor mijn probleem.
Het zomaar vervangen van onderdelen kan toch niet de oplossing zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
