Fiat Marea: marea slaat slecht aan wanneer motor warm is
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TD100
Hallo allemaal, ik ben nieuw hier
ik heb een marea 1.9TD100 uit 1998, motorcode = 182A7000
ik heb 2 vragen..
1.
als motor koud is slaat ie direct aan,maar loopt 1e paar slagen onregelmatig,na 2x gasgeven is dit voorbij,
de motor slaat slecht aan wanneer die warm is of een paar km gereden heb,
de startmotor draait fris rond, alleen motor slaat niet aan , ik moet echt 10/15sec. doorstarten
dit is juist erger wanneer het buiten warmer is, ALS ie dan aanslaat geen zwarte rook oid
misschien heeft iemand een idee?
laten uitlezen kost steeds hoop geld,
2.
ook dacht ik aan zelf een set aan te schaffen waarmee foutcode's uit kan lezen en resetten,
iemand een idee welke een werkend set is voor dit model met een 3 pin aansluiting?
ed marea
al 18 jaar lid
Lijkt op een temperatuur sensor die de foute waarde doorgeeft.
Kan watertemp. zijn of de lucht temp.zender die in de luchtmassameter zit.
Dus toch even fatsoendelijk laten uitlezen!
Alfamenke 1.075 km Reageer
dit kan heel erg veel zijn dus idd eerst uitlezen.
het kan het volgende zijn:
lekage in de brandstof lijding waardoor de diesel terug loopt
gloeiboegies kapot
thempmeter (is waarschijnlijk)
klepspelling
verstuiver die na drupelt
enz enz enz
zo zie je dat het van alles kan zijn dus toch even uit lezen
als je dealer er meer dan 25 euro voor vraagt moet je gewoon naar een andere gaan.
gr tijne
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
