Hoi, zou iemand me kunnen helpen of hier al iets zinnigs over te zeggen is?
Als ik in m'n Fiat Punto 1.3 JTD (188) uit 2004, alleen in 3e, 4e of 5e versnelling een beetje sportief op trek, dan rond de 3000 toeren gaat hij in de noodloop en ben ik heel mijn vermogen kwijt.
Als ik de auto 4x aan / uit zet heb ik mijn vermogen weer terug.
Ik heb zo'n bluetooth ding geplaats, deze geeft aan: "P0238 DTC: Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Circuit High"
Via OGD Car Doctor Free krijg ik bij de fout:
Calculated engene load value 98,03%
Engine coolant temperature (ECT) 83 C
Enine RPM 2893 rpm
intake air temperature (IAT) 23 C
MAF airflow rate (MAF) 74.16 g/s
Ik heb zo'n turbo cleaner gebruikt, deze bij stationair toeren in de turbo spuiten zeg maar. Dit werkte zeker, echter maar even.
Het rare is dat dit pas vanaf de 3e versnelling is, in de 1e en 2e versnelling kan ik hem vol intrappen, dan gebeurt er niks!
Wat ik lees kan het zijn:
- De hogedruk sensor (dacht MAP sensor?)
- vast zittend stangetje vacuumpomp
- Turbo defect (met name de waste gate schijnt vaak de boosdoener te zijn - ook wel op te lossen door deze goed met WD40 even in te vetten van onderaf)
http://www.fiatforum.com/panda/354492-1-...
Nu lekt de turbo olie, er zit toch wel wat olie rondom de turbo, dus ik denk er toch aan om de turbo te vervangen. (ik heb al een niet te dure nieuwe gevonden)
Nu vind ik het alleen raar dat het alleen vanaf de 3e versnelling is, zou dit het probleem denk je op lossen?
Voordat je iets vervangt in ieder geval de verstelling controleren.
Met welk product heb je de turbo gereinigd?
