Fiat Punto: aanjager
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Aanjager is er spontaan mee gestopt.
Kachelweerstand doorgemeten is oke, zekeringen oke, moter oke
heb spanning op aanjagerbediening, maar krijg geen spanning op het motortje!!
Is auto met airco, de aircopomp hoor je wel gewoon schakelen
Gaarne oplossing
rexdory
65 km
al 11 jaar lid
Is je thermozekering in de kachel weerstand ook heel? Heb je massa? Trek de kabel naar de motor los en zet spanning op je motor met een losse draad. Loopt hij dan wel?
Ruud10657 6.910 km Reageer
Motortje loopt
rexdory Topicstarter 65 km Reageer
Is het nu gemaakt dan of heb je hem op een externe voeding getest?
Is je thermozekering (dat zijn van die dingen die ook in een waterkoker, koffiezetaparaat en frituurpan zitten) in de kachel weerstand ook heel?
De thermozekering is ook nog heel en ziet er goed uit. Op dit moment heb ik spanning op het motortje, maar als hij een tijdje draait springt de zekering van 30a in zekeringenkast van motorcompartiment.
de waaier van de motor draait soepel.
in stand 1 & 2 draait de ventilator maar als ik naar stand 3 ga spring de 30a zekering.
Dan trekt hij toch duidelijk te veel stroom! Stand 3 gaat buiten de weerstanden om. Als jij zegt dat het motortje soepel draait met de hand, zitten de lagers dus niet vast en loopt hij niet aan. Dat wordt dan dus vervangen ;).
Heb zojuist een andere motor besteld.
Bedankt voor het meedenken naar een oplossing.
