Ik heb een lampje van de dashboard verlichting vervangen.
Daarvoor heb ik het dashboard losgemaakt en de stekkers (nadat ik ze gemarkeerd had waar ze zitten) aan de achterkant van het dashboard los geklikt.
Daarna instrumentenpaneel uit genomen en het defecte lampje vervangen. Vervolgens instrumentenpaneel weer aangesloten op de stekkers en met de imbus schroefjes aan de zijkanten weer vastgezet.
Alles deed het weer zoals het hoort alleen nu blijft het airbaglampje branden. Voordat ik het lampje vervangen had doofde dat nadat je de motor gestart had. Nu blijft het branden ook onder het rijden.
heb ik iets fout gedaan, zo ja, waar moet ik dan zoeken?
Of moet ik hiervoor naar de dealer om het een en ander te resetten.
Het gaat om een Punto 176 van 1999
Heb je het stuur ook los gehad ? en de auto op contact gezet ?
