Hallo allemaal,
Mijn vriendin heeft haar motor in de soep liggen. Nu moet er een nieuw blok in geplaatst worden. Ik heb contact gehad met enkele sloperijen, maar die geven elk weer een ander "uniek" kenmerk waar je op moet letten. Er zit dus blijkbaar verschil tussen de blokken met dezelfde motorcode (188A4000). Kan iemand mij vertellen op welke punten ik moet letten bij het opzoeken van een ruilmotor? Wat ik begrijp is dat er versies zijn met 1 of 2 sensors, met of zonder sensor in klepdeksel, met 20mm of 15mm distributie enzovoorts. Ik leefde eerst in de veronderstelling dat 1.2 8v = 1.2 8v, maar dit blijkt helaas niet zo te zijn. Als iemand mij wegwijs kan maken in de verschillende typen van dit blok, zou dat fijn zijn.
Alvast dank!
