Fiat Punto: verlichting verwarmingsunit vervangen
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 51
Hoi,
De verlichting in de verwarmingsunit van onze Punto werkt niet meer op de rechterzijde,daar waar je de instelling doet voor de luchtstroom dus, hoe is deze unit uit het dashboard (middenconsole) te halen om de verlichting te maken.
Ik kijk uit naar jullie antwoorden,met dank bij voorbaat.
picasso sx
945 km
al 18 jaar lid
iemand enig idee aub
picasso sx Topicstarter 945 km Reageer
dit is best een kxt werk
onder bij bekerhouders klepjes onder dashboard verwijderen dan zitten er 2 schroeven als ik het me goed herriner torx ( advies met een ringratel en bitje )dan radio uitbouwen ijzer frame achter radio van boven uit zitten er nog 2 schroeven in het paneel dan kun je het paneel lichtelijk draaien pas op dat niks afbreekt en kun je net de fitting eruit pakken
