beste autokenners,]
ik heb al sinds een maand een probleem met mijn fiat punto 1.2 uit 2001.
auto heeft bijna geen power meer en haalt nog met moeite de 100/110 km/u en optrekken in zijn 1ste versnelling gaat ook niet echt met power, ook tijdens het schakelen naar zijn 2 en 3 wanneer ik gas bijgeef dan lijkt het alsof de motor de gegeven gas gewoon zomaar eruit gooit qua geluid van de motor.
ik was eerst begonnen met de bobines, deze van de sloop vernieuwd van een ander punto ( die wss ookal lang stilstond ) maar het probleem bleef, vervolgens ook de bougiekabels vernieuwd ook van hetzelfde sloop punto maar ook hetzelfde.
maar het is wel wanneer ik de bougiekabel eruit trek dan vonken de bougies wel gewoon, niet veel maar een beetje vonkjes, moet dit heel veel zijn of is dit zo goed? ( bougies zijn niet vernieuwd )
verder reageert de motor er dus WEL op als er een kabel uit de bobine wordt getrokken maar de motor slaat niet af bij beide. is dit een teken dat ze nog goed zijn of kunnen ze ALSNOG defect zijn?
ik heb na raad van een vriend van de garage advies gekregen om de ECU te vervangen, ik heb een plug en play ECU met vernieuwde versie HW006 aangeschaft vie eBay, maar alsnog hetzelfde, kreng loopt er niet beter van..
komt het ook voor dat de cilinder zich begeeft? of gewoon 2 splinternieuwe bobines aanschaffen?
alle hulp welkom;s
De vonk moet bij het los trekken een knallend / fel tikkend geluid geven , als je de bougiekabel los trekt met je blote handen en je krijgt geen flinke opn. dan is de vonk erg slecht , of trek je ze los met een tang ?
