net geprobeerd uit te lezen daar zag ik dat staan ja ook daar snap ik niet veel van die obd maar waarom zie ik dan overal (onderdelenlijn en bv mister-auto een lmm) dan de vraag waar zit die map sensor aub
Dat is wel heel vreemd.
De elektronika die ik ken in combinatie met de 188.A4.000 motor heeft die foutcodes niet, domweg omdat er geen luchtmassa meter op zit.
Ik begrijp uit je posts dat je zelf kunt uitlezen.
Kan dat apparaatje naast foutcodes ook data lezen?
Zo ja, maak dan foto's van alle data wanneer de motor warm is en stationair draait en plaats deze hier.
ik probeer het althans te snappen via touchscan gratis code zodoende kwam ik erachter vanmorgen gaf hij weer de p0104 ook meteen na wissen van foutcode maar zal proberen het uit te vissen
Ik denk dat je dat speeltje van jou beter in de vuilnisbak kunt gooien.
Als de motor wel een luchtmassa meter had gehad, dan was je nu flink wat geld kwijt aan het vervangen van een onderdeel dat niet defect was.
Kon die ander geen live data voor je lezen?
Als de MIL (vroeger noemden we dat het motorlampje of motormanagement lampje) brandt, knippert deze dan ook?
Zo ja, dan klopt dat met de uitgelezen foutcode P0301.
huh ja daar ligt die dus allang en wat lmm betreft daar voor zoek ik eerst alles uit en wat data betreft ja was vergeten te vragen zag die code al en was weer kwaad en nee mil brand of knippert niet dit is al een oude fout die er al ooit in zat dus terug bij af weer weet nog steeds niet wat denk het ergste
ja werkt gewoon alles normaal fout zit er al ruim een jaar oud en brand niet onder het rijden de klacht is dat hij met koude start niet stationair loopt wel na wat gas bijgeven en ff vast houd
De stationair toerentalregeling - zeker bij een motor die nog niet op bedrijfstemperatuur is - houdt rekening met de accuspanning. Als de accu die misschien al een paar jaar oud is zijn werk voor het bedienen van de startmotor heeft verricht, het motormanagement moet aansturen voor de stationair regeling, dan zou dat wel eens een constant toerental kunnen zijn. Kijk eens hoe oud de accu is en (belangrijker) meet de spanning.
Vanwaar de vraag?
