Hallo
Wie kan mij helpen
Onze auto trekt moeilijk op en gister bij het uitlezen gaf die een probleem op:
P 1300 -Fonische wielaanpassing
-aanwezig
Wie heeft hier verstand van en kan mij helpen en wat zou ik eventueel kunnen doen
Met vriendelijke groet
(Flywheel Adaptation, Malfunction...........Learning procedure not performed)
Is er onlangs iets met de koppeling gedaan?
Krukas sensor misschien?
