Beste mensen wie kan mij helpen?
Ik ben voor mijn buurman al een tijdje aan het zoeken bij een Fiat Punto waarom die op 2 cilinders loopt?
Wie weet wat hiervan de oorzaak is?
Bougies vervangen met nieuwe
De 4 Kabels zijn vervangen met nieuwe
De Disbobines zijn onderling uitgewisseld, de kabels per bougie pool verzet, andere bobines geprobeerd
ECU vervangen na oplossen problemen met de Startblokkering (dus de sleutel, transponder, zekeringenkast ook gewisseld te hebben daar deze samen horen met de ecu)
Klepstoters zien er goed uit, nokkenas is heel netjes, zat wel heel oude olie in
Wat ik ook heb uitgewisseld het schijnt allemaal niks uit te maken de Punto blijft op 2 lopen en geeft geen foutmelding via odb2 uitlezen
In de originele ecu data komt geen enkele foutmelding te staan, ook niet als ik een bougiekabel express laat ontladen op de min ipv de bougie, niks fouts wordt er gemeld, er is wel wat livedata maar geen foutcodes ook niet bij de tijdelijke codes
Zet ik de ecu van de sloop erin dan loopt de blok precies hetzelfde en er komen geen foutcodes, wel als ik express een bougiekabel los maak dan wordt er netjes gemeld dat de bougievonk heeft gefaald
Dat doet me dus denken dat de originele ecu niet meer goed is, deze ziet immers niks van een bougie die niet meedoet, de ecu van de sloop lijkt me goed want die geeft wel alle meldingen door echter behalve dat de auto hiermee ook duidelijk iets beter loopt door de betere regelingen van de ecu
Iets lichtere bougies voor fellere vonk, dubbel min pool bougies, niks geen verschil met nieuwe originele bougies, het zijn er steeds maar 2 die enigzins wit worden en 2 zijn er steeds helemaal nat
Wat is er verder mogelijk, wellicht zijn de disbobines van de sloop ook kapot, is de ecu van de sloop ook kapot of zit het toch in de stoters en zijn de kleppen verbrand door de oude olie?
Vandaag ben ik weer de hele dag bezig geweest, zelfs andere bezine is inmiddels geprobeerd, alle kabels en verbindingen zijn helemaal nagelopen, wat ik ook doe met de oude spullen en met de nieuwe spullen behalve dat je de ecu dan wel hoort regelen en dat er wel foutcodes worden opgeslagen, de blok gebruikt steeds 2 ipv 4 cilinders
Wie heeft een idee? Ik hoor het graag ...
