Fiat Punto: Melding op display
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 55
Ik krijg iedere keer een melding op het display,( als ik het dimlicht inschakel) parkeerlichten controleren. Deze heb ik gecontroleerd, maar deze werken perfect. Weet iemand wat ik hier mee aan moet. Cq een oplossing hiervoor, met name als ik af rem, komt deze melding.
Janarends
420 km
al 10 jaar lid
Waarschijnlijk ligt dit aan een slecht contact in de fittingen.
Dan veranderd de weerstand en wordt gezien door de controlmodule als defect.
Maak de fittingen schoon en bekijk gelijk de lampvoetjes (schoonmaken en licht invetten.)
Hans4040 123.030 km Reageer
Nummerplaatverlichting werkt ook ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Dank je, die ga ik schoonmaken. De nummerplaatverlichting werkt ook normaal.
Janarends Topicstarter 420 km Reageer
Heb inmiddels alle lampjes schoongemaakt cq vervangen, maar hij blijft het aangeven op het display, en vooral als ik het rempedaal volledig intrap, weet iemand hier een oplossing voor.
Bij voorbaat mijn dank
Misschien een te grote weerstand op de massa. Controleer de massa van de verlichting, vooral achter.
oldford 117.985 km Reageer
Je kunt dit ook zien als de massa niet in orde is , zet je verlichting aan , de alarmlichten aan en trap op de rem , best met 2 man/vrouw , als je een massa probleem hebt zullen de lampen op elkaar reageren , kerstboom effect in het extreme , alles knippert dan mee.
Ten einde raad, van alles uitgeprobeerd, maar hij blijft het nog steeds aangeven.
Alleen de massa controleren, weet ik niet hoe ik dat moet doen, ben namelijk geen monteur, maar een hobbyist.
Het is jaar of 3 geleden, maar ik was benieuwd naar resultaat? Is het opgelost? Zo ja, wat was het dan.
Ik heb dat namelijk met mijn Punto ook.
Dan maar naar de garage , je moet dingen uit elkaar gaan halen en controleren op overgangsweerstand , ik weet niet of dit al te lastig wordt ?
